help concernant le e revo vxl
Messagepar cloclo221 » Mar Mar 22, 2011 12:30 pm
Bonjour a tous et toutes , je voulais savoir quelque petit truc sur le e revo vxl edition 24ghz . est il solide , donne t'il autant d'agrement que du 1/8 , quel sont les pieces a prevoir pour des run assez basser sur le saut , pieces d'origine qui serai peut etre fragile , quel accus lipo choisir etc
bon ben merci de me donner quelque tuyaux concernant ce petit joujou
cloclo221
modèle(s) possédé(s): actuellement revo 3.3 avec moteur rb tm 323
prochainement E revo vxl
Re: help concernant le e revo vxl
Messagepar savage69 » Ven Avr 01, 2011 17:40 pm
Salut ! En fait pour le mini revo ce qui casse en premier se sont les fusé en plastique qu'il faut changer pour des en alu; après les amortisseur perde un peut d'huile donc passage au GPM alu et les triangles peuve casser sur des gros saut donc passage au rpm ! Pour la comparaison au 1/8 en fait on a vite des contrainte au niveau de la garde au sol qui peut ètre coriger par des roues taille 1/10 ! Pour la vitesse c'est une fusée en 2s et 3s et sa prend pas de place !
savage69
Retourner vers E-Revo & Summit
