je vous explique mon souci j ai un G REVO avec une boite e maxx modifié mono boite gorillamax
donc question
j ai une couronne de transmission de 72 dents
config HV MAXX PRO 4.5 alimenté en 14.4
quel pignon me faut t il pour avoir le bon raport
merci de répondre vite il me faut la réponse ce soir au plus tard demain
merci pour vos futures reponsses
pour info un gars du forum REVOPOWAAA a la meme config que moi
mais il a une couronne de 38 et pignon de 18 sa me parait long en raport mais je sais pas j ai pas envi de cramer mon moteur tout neuf
besoin d info rapide et urgente
Modifié en dernier par tonydu30 le jeu. mars 19, 2009 19:09 pm, modifié 1 fois.
Re: BESOIN D UNE INFO URGENTE ET RAPIDE
peux pas t'aider, désolé
Je vais essayer mais j'ai un emaxx 3906 - boite mono - hv 5.5.
Donc si je comprends par rapport à ton config c'est quasi similaire : il faudrait juste etre sur que les diff ont le meme ratio entre le revo et l'emaxx.
J'ai aussi une 72 dents et je tourne comme le recommande Novak en 14dents
Apparemment pour le ERevo; Novak propose entre 13 et 15. Donc tu peux essayer en 12 pour commencer et sir tu veux plus de pointe et que ca ne chauffe pas alors en 14.
http://www.teamnovak.com/products/brush ... index.html
tu peux mettre ton titre en minuscule, merci
