pas de puissance en marche Av Emmax 3905
Le forum dédié aux E-maxx & B-maxx
Messagepar darkhomer » Lun Oct 20, 2008 9:24 am
bonjours,
mon soucis est le suivant :
J'ai charger mes 2 pack Orion 4500 a 4A ( Chargeur Swallow 2)
Pas de soucis pour la charge les 2 accus sorte 4300 mA.
Je branche ma radio, je branche mes accus a la voiture et je test. et là surprise elle avance a faible allure, j'étais habituer a la voire ce cabré des les premières minutes,
et puis je mets un coup la marche arrier et la elle a la pattate.
Donc je regarde la prog du vario Evx2.
J'ai pas trouver de reset, donc je refait la prog et je le met en position 1 ( un flash rouge puis vert ) 100% av 100 %ar
et d'un seul coup le culs des accus c'est mis a flambé des vrai flammes !!!!! :evil: :evil:
je débranche tous et j'extrait les accus pas plus chaude que ca et je vérifie le vario pas chaud non plus et les moteur juste tiédes.
j'attend un peu comme j'ai aussi un emaxx 1er version j'essai avec son pack d'accu et la la voiture fonctionne mais pareil pas de viettess en avant et bonne marche arriere
Que faire ! Aves vous des pistes !
Mes accus étant en pack ai-je des chances d'en sauver ( cela serait cool je voulais les soudes en S )
Merci d'avance
::::: Vive les electrons :::::::: et les Geeks et Geekess:::::
Emaxx V1
Emaxx V2
Mini Inferno St / Mini Inferno LAV
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Re: pas de puissance en marche Av Emmax 3905
Messagepar soyann » Lun Oct 20, 2008 15:13 pm
tous les trim de ta radio sont bien au neutre quand tu fais les réglages?
B-MP7.5 -- B-REVO -- B-TRUGGY
==> Forum RC Scale Trial <==
Messagepar darkhomer » Lun Oct 20, 2008 17:01 pm
Oui pour les Trims sont au neutre
Quoi que je fessait le réglages de l'Evx radio éteint, c'est ce qui il y a sur la notice. car sur l'evx 2 je crois que les réglage de puissance sont par défaut
Profil 1 :100% avant 100% frein 100% arrière
Profil 2 :100% avant 100% frein pas de marche arrière
Profil 3 : 50% avant 100% frein 50% arrière
moi je veux comme avant le profil 1
Je viens de réessayer le pack avec mon autre e-maxx ils ont l'air de fonctionner correctement
Emaxx V1
Emaxx V2
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Messagepar loopingvibes » Lun Nov 24, 2008 19:49 pm
Alors tu as des news, ca provient de quoi ??
loopingvibes
Messagepar Quattro » Mar Nov 25, 2008 12:56 pm
Tu as quoi comme prises sur ton E-max celle d'origine ou d'autres ? Si ça chauffe il y a un cours circuit.
Quattro
Messagepar darkhomer » Sam Jan 17, 2009 0:22 am
Désolé je n'ai pas eu le temps de refaire des essai je vais essayer ce we
Je fais le mécanos pour mon voisin qui possede plusieur modele de voiture et qui casse souvent
en ce qui concerne les prise j'ai mis de fiche Pk
Je vais recharger les packs d'accus mais j'ai des soupsons sur un des éléments
a voir
Emaxx V1
Emaxx V2
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Messagepar Quattro » Lun Jan 19, 2009 14:30 pm
Il est très probable qu'une des prises PK que tu as posée soit déffectueuse et soit à l'origine du problème. Un pote à moi a rencontré ce problème manque de puissance et dessoudage des cables. J'ai eu le problème de dessoudage. Dans ce cas il faut changer la ou les prises.
Si la prise et de mauvaise qualité, à un défaut, le courant circule mal et fait chauffer le point de faiblaisse du circuit ce qui induit ta perte de puissance et ta surchauffe.
Quattro
Messagepar darkhomer » Mar Jan 20, 2009 19:44 pm
Merci pour cette infos je vais regarder l'état de ses soudures.
Je vais mĂŞme les refaire dans le doute
et je te tiens au courant pour les nouveaux test
:idea:
Emaxx V1
Emaxx V2
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Messagepar darkhomer » Sam FĂ©v 28, 2009 10:51 am
Resolut
s'était un simple soucis de synchronisation radio Evx
c'est balo
mais emerdant
Emaxx V1
Emaxx V2
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Messagepar soyann » Sam FĂ©v 28, 2009 12:59 pm
darkhomer a écrit:Resolut
c'est balo
mais emerdant
maintenant que tu as trouvé, explique comment tu as fait, ça pourrai en aider d'autre ;)
Messagepar tchukky » Sam FĂ©v 28, 2009 14:02 pm
+1 pour avoir la manip :idea:
EMAXX 6X6X6
RC8E MMM V3 Neu 2200 - Hyperion G3 4S
Walkera CB100
CoterX CX450
tchukky
Messagepar darkhomer » Sam FĂ©v 28, 2009 15:13 pm
Voici donc en détail mes manip que j'ai fait,
J'ai donc recalibrer ma radio avec l'Evx2, car la radio servait a plusieurs voiture et plusieur personne on modifier les réglages,
donc j'ai repris la doc et voila ce que j'ai fait
Débrancher les moteur
allumer la radio
Allumer l'Evx en maintenant la pression jusqu'a obtention de la 1er led rouge ensuite accélere a fond puis voir la led rouge
ensuite freiner a fond et hop led vert et c'est reparti pur les run de fou
pour plus d'infos contacter moi
Emaxx V1
Emaxx V2
Xray NT18
Miwi Picktor
Crawler Ax10
Rustler Vxl
PicooZ
darkhomer
Messagepar michael » Sam FĂ©v 28, 2009 22:09 pm
cette manip est dans la doc traxxas ;)
surement aussi sur le site
TEAM MODELISME PASSION
michael
modèle(s) possédé(s): Traxxas e revo bl
Messagepar Fireblade » Sam AoĂ» 29, 2009 16:44 pm
J'ai eu ce problème aussi et je l'ai résolu grace à ce post .
Merci ;) ;)
Fireblade
Retourner vers E-maxx & B-maxx
