mon e-max n'avance plus...
Le forum dédié aux E-maxx & B-maxx
Messagepar magicludo » Mer Sep 01, 2010 17:12 pm
Toujour dans mes essais, maintenent apres quelques aller retour dans le jardin, l'e-max n'avance plus...
je m'explique,
le moteur tourne et prend ses tours, quand je soulève le truck, les roue tourne mais doucement, les arbres de transmission tourne aussi mais au ralenti alors que le moteur tourne en pleine charge...
il s'agit d'un 3905 avec deux moteur Titans...
dont le problème peut venir?
magicludo
modèle(s) possédé(s): traxxas E-maxx
Re: mon e-max n'avance plus...
Messagepar ben006 » Mer Sep 01, 2010 17:49 pm
slipper desserré ou mort !
ben006
Messagepar magicludo » Mer Sep 01, 2010 17:58 pm
ok, ou est le slipper, desole je l'ai que depuis ce matin...
magicludo
Messagepar michael » Mer Sep 01, 2010 21:48 pm
tu as regardé le serrage des pignons moteurs derriere le cache ?
le slipper se trouve a cet endroit aussi ;)
TEAM MODELISME PASSION
michael
modèle(s) possédé(s): Traxxas e revo bl
Messagepar magicludo » Mer Sep 01, 2010 22:06 pm
merci pour l'info, j'ai ouvert le cahce et tout bien resseré, on dirai que ca refonctionne, mais a verifier deman avec des accu charger.
magicludo
Messagepar magicludo » Jeu Sep 02, 2010 10:13 am
Et bien les test n'est pas concluant... la voiture avance mais pas comme avant... elle demare doucement et accelere mais pas Ă  fond...
J'ai serré à fond le slipper et le pignon qui sort du moteur... le problème peut venir de où?
magicludo
Messagepar Wilfried272 » Jeu Sep 02, 2010 22:01 pm
Comment ça ta séré a fond le pignon moteur ? tu l'a pas sérré contre le couronne j'espere ? faut laisser un peu de jeux entre les dents du pignon moteur et la courone en plastique !
Wilfried272
Messagepar magicludo » Jeu Sep 02, 2010 22:46 pm
j'ai demonté le slipper et commander un nouveau, on verra bien ce que cela donne... parce que meme serré, je le bougeait à la main...
magicludo
Messagepar ben006 » Jeu Sep 02, 2010 23:31 pm
faire tourner la couronne a la mains c'est normal (vaut mieux d'ailleur, sinon y'a un gros probleme ^^)
pour verifier le slipper, tu tiens la couronne par les dents, et tu essaye de faire avancer ta voiture (les 4 roues bien au sol) il devrais pas bouger
ben006
Messagepar michael » Ven Sep 03, 2010 17:27 pm
fait nous une photo si tu peux de l'ensemble couronne et pignons moteurs ;)
michael
Messagepar magicludo » Ven Sep 03, 2010 22:17 pm
J'ai demonter mon système... j'ai commander egalement le roulement car il etait en mauvais etat...
magicludo
Messagepar olic888 » Sam Sep 04, 2010 14:16 pm
T'es sur que c'est pas un Savage??? un e maxx, ça avance d'habitude!!!
olic888
modèle(s) possédé(s): MONSTER FG
Messagepar magicludo » Dim Sep 05, 2010 15:51 pm
J'ai remonté mon ensemble, et c'est bien cela, en tenant le disque, la voiture avance toute seule... le roulement est fortement endommagé... la voiture a refonctionné un instant :D mais a de suite reposé le meme problème... je recois la piece que ce vendredi...
magicludo
Messagepar magicludo » Ven Sep 10, 2010 16:24 pm
Et bien voilĂ , j'ai monter mon nouveau slipper et nouveau roulement ( 10 euro de pieces) et cela fonctionne du tonnerre... rouler 3 pack complet, des beaux sauts, quelques tonneaux (rien de grave) je suis ravi... :D :D
magicludo
Messagepar michael » Sam Sep 11, 2010 12:54 pm
nickel ;)
michael
Retourner vers E-maxx & B-maxx
