modification du rapport de boite (emaxx wide)
Salut tout le monde
Je voudrais changer mes rapports de boite mais je ne sais pas comment faire...
J'explique :
-je voudrais garder la première telle qu'elle est (courte)
-je voudrais une seconde plus longue
ou l'inverse et je reverrais mon rapport primaire (couronne/pignons moteurs) dans ce cas...
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cette modif ? une idée ? une adresse pour les pièces ?
J'explique :
Baja 5B 26cc, Mini Inferno Mamba 8000, RC18T, mini Rustler Brushless, Emaxx FLM BL Novak, Emaxx Race bomb proof BL Novak, B-REVO EZrun 2350kv, TA-01, TA02SW, TL-01LA, et Hyper 7 convertie XErun 2250kv 4S !!!
En projet... euh, 'sais pas encore... Un Maxx 6x6 chassis poutre peut-être
Re: modification du rapport de boite (emaxx wide)
j'ai pas encore vu cette modif, mais tu peux tjrs essayerrc1060 a écrit :Salut tout le monde
J'explique :
Ca me parait tres tres difficile car dans la boite de l'emaxx, la 1ere et la seconde sont en permanence en fonction, et un molette vient faire prendre l'axe sur la couronne principale de 1ere ou de 2nd.
Regardes ici :
http://e.maxx.free.fr/images/tuto/eclat ... ission.jpg
Pour etre en permanence, il les pignons 3985 et 3984 reposent sur les idle gear 3996, qui sont identiques en 1ere et 2nd par contre, l'axe qui les supporte a un decalage 3991.
En clair tout est calculé pour ce rapport la donc, tu ne peux pas changer le ratio entre 1ere et 2nd. Si tu changes, ce sont les pignons des moteurs ou la couronne du slipper et tu changes les 2 (1ere et 2nd) en meme temps (j'ai fait un post la dessus).
Ou alors, il faut refaire une boite en entier.
Mais bon si ton but c'est de tirer un peu plus long en 2nd, alors mets des pignons de 20 (18 d'origine) sur les moteurs. MAIS attention, un emaxx avec titan chauffe deja beaucoup si tu restes en 2nd tout le temps (tu relance l'emaxx en 2nd) donc si tu allonges le rapport, il te faudra forcement repasser en 1ere pour chaque demi tour sinon tes accus Nimh vont pas aimer, tes titans bruler tres vite et ton EVX avoir des chaleur
Regardes ici :
bonjour, je suis en possesion d'une E-maxx depui quelque jour jen suis tres content ayaya ca grimpe meme au mure enfin bref ma question c'est
pour l'option 2 rapport coment ca ce passe ou pe on trouver cette option ? eske on est obliger de changer la radio pour une 3 vois,? es normale que les titan chauffe otant? mon E-maxx et tout dorigine avec pignon moteur 19 dts et couronne 68
je vous remerci de bien me repondre svp
bnn journé
bnn journé
Je connais bien le 3906, moins le 3905 mais de ce que j'ai vu :
oui il te faut une radio 3 voies
ou trouver : les sites de VPC type TH
ca chauffe : normal tu tires un peu lon et si tu fais du bash bin manque une 1ere
merci dta reponse ^^
par mal chance mon EVX2 vien d'partir en fumette dla fumer a meme été visble ralalala le seum
jenvisage a present de moffrire un HV 6.5
pense tu ke c une bonne alternative o lieu d'achter un autre EVX2?
d'apres les video que j'ai vu avec le HV il a laire pas mal, je gagnré quoi avec le HV en autonomie jpense non?
enfin qu'elle conseill me donnré vous ? merci dme repondre svp
lis la charte SMS non mercitom94 a écrit :merci dta reponse ^^
et fais un petit effort sur l'orthographe, tu as des correcteurs intégrés pour firefox par exemple
désoler j'ésséré de faire quelque efforts ^^
sinon quelqu'un peut m'aider avec mon Evx qui a fumer? est il vraiment foutue ? ou y'a des chance de réparation par exemple
chu vraiment dégoutter ça marcher si bien tout ça
tu es hors sujet la... t'as plus qu'a chercher sur le forum ou créer un posttom94 a écrit :désoler j'ésséré de faire quelque efforts ^^
