Support moteur
Forum dédié aux Genesis et Nemesis de CEN.
Support moteur
Messagepar gone » Ven Juil 21, 2006 11:40 am
Hier après avoir essayé de régler mon entre dent, j'en ai profité pour changer mes 4 vis de support moteur, et en les remontants je me suis rendu compte que l'une d'elle passait à travers du filtage, je me retrouve donc avec seulement 3 vis qui supporte mon moteur au lieu de 4.
Est ce possible de rouler ? Ou c'est fortement déconseillé ?
Que me conseillez vous ?
gone
Messagepar destructor » Ven Juil 21, 2006 11:46 am
Pour ma part , j'avais foiré un pas du support et j'avais roulé 3 litres , dans les meme conditions que d'habitude , sauts , piste TT et trial , et je n'ai eu aucun soucis , a partir du moment ou les vis presentent et tout le bati moteur sont bien serré avec un peu de loctite bleu ca devrais le faire ;)
Genesis powereeeddd
VS
revo 23 de madame
destructor
Messagepar gone » Ven Juil 21, 2006 12:00 pm
Encore merci du conseil, et comment as tu réglé ton problème au bout de 3 litres ?
gone
Messagepar polo59 » Sam Juil 22, 2006 21:28 pm
Certainement en rachetant un socle ;)
verifie ton entre dent de tps en tps et si tu retombe sur le toit :?
si tout est OK -->> GAZ !
polo59
Messagepar gone » Sam Juil 22, 2006 23:17 pm
Oué je vais faire ça, on vera si ça dur dans le temps, cependant l'achat d'un support moteur est assez onéreux.
gone
Messagepar Christophe » Sam Juil 22, 2006 23:32 pm
salut, tu peux essayer de mettre une vis un poil plus longue, tu as du la rentrer de traver pour foirer le filetage ou alors tu sers comme une brute :? .
Christophe
Messagepar gone » Sam Juil 22, 2006 23:40 pm
je pense que lors du premier montage la vis était vissée de travers, ce qui a irrémmediablement abîmé le filtage, je ne peux donc utiliser une vis plus longue.
Je ne visse pas comme une brute :(
A quel prix peut on trouver un suppot moteur ?
gone
Messagepar enigma » Sam Juil 22, 2006 23:43 pm
avant de racheter un support moteur essaye de faire quelque chose
tu perce ton support moteur (une plus grosse meche que le filtage)dans le filtage ensuite tu mets de l'epoxy ou de la pate qui durcit ,tu seche tu reperce et tu rentre une vis en force
sinon ca marche aussi avec 3 vis
new pot HN 3 chambres
max powAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
enigma
Messagepar Christophe » Sam Juil 22, 2006 23:51 pm
La solution de l'époxy pour refaire un filetage est une solution qui pourra dépanner à moindre coût, sinon tu peux provisoirement rouler avec 3 vis, à une époque sur certains TT 1/8 éme il n'y avait que 2 vis qui maintenaient le support moteur sur le chassis et ça marchait trés bien ;).
Christophe
Messagepar gone » Dim Juil 23, 2006 0:04 am
Oué je vais faire ça, on vera dans le temps, et sinon vous connaissez le prix pour un support moteur neuf, car il n'y a pas énormément de magazin de VPC qui traivail avec Cen, alors les pièces ne courent pas les rues, et surtout leur prix est très élevés.
gone
Messagepar polo59 » Dim Juil 23, 2006 12:07 pm
polo59
Messagepar gone » Dim Juil 23, 2006 13:17 pm
Oui je connais ce mag, or sur leur site il n'y a pas le support moteur à acheter! (je parle du support moteur et non de la plaque support moteur)
Alors connaissez vous un autre mag ?
gone
Messagepar PPman » Dim Juil 23, 2006 13:23 pm
si si, tu les appel et ils doivent l'avoir ;)
Sinon, tu retaraude ton support moteur a la taille de vis supperieur et avec ça, c'est repartit pour un tour !!!!
PPman
Retourner vers Genesis, Nemesis
