carrosserie proline
carrosserie proline
Messagepar usiprov » Sam Sep 30, 2006 17:38 pm
bsr j ai acheter une carrosserie proline ; il faut la peindre avant de la decouper ou le contraire merci .
usiprov
Messagepar david33 » Sam Sep 30, 2006 18:05 pm
Je n'ais peint q'une carrosserie pour l'instant, mais j'ais préfére la couper et percer les trous avant. J'ais trouvé plus facile surtout pour les trous. Maintenant c'est peut être pas la meilleur solution.
Emaxx dopé au HV NOVAK 4.5
david33
Messagepar oniros » Sam Sep 30, 2006 18:06 pm
c'est un peu au choix mais oui, il vaut mieux peindre avant de découper...
cela évite de mettre de la peinture sur la face extérieure de la carrosserie
oniros
Messagepar usiprov » Sam Sep 30, 2006 18:22 pm
es ce que la peinture ne s ecaille pas quand on peint avant et on coupe apres ?
usiprov
Messagepar david33 » Sam Sep 30, 2006 18:24 pm
oniros a écrit:c'est un peu au choix mais oui, il vaut mieux peindre avant de découper...
Il faut simplement laisser la protection sur la carrosserie pour ĂŞtre tranquille.
david33
Messagepar oniros » Sam Sep 30, 2006 18:40 pm
usiprov a écrit:es ce que la peinture ne s ecaille pas quand on peint avant et on coupe apres ?
non ;)
oniros
Messagepar Miniwintz » Sam Sep 30, 2006 18:47 pm
Salut, moi je découpe ma carro avant de la peindre.
Si tu fais le contraire, tu risques d'abîmer la peinture en découpant les ronds pour les roues, etc...
A++
Miniwintz
Messagepar megavolts » Sam Sep 30, 2006 19:03 pm
Moi pareil d'abord je découpe et après je peinds, j'ai déja fait 2carros et aucun problème en faisant comme sa donc..........................
megavolts
Messagepar fred306 » Sam Sep 30, 2006 21:45 pm
megavolts a écrit:Moi pareil d'abord je découpe et après je peinds, j'ai déja fait 2carros et aucun problème en faisant comme sa donc..........................
+1 je fais pareil.
fred306
Messagepar SKYLYNX » Sam Sep 30, 2006 22:01 pm
Hé bien moi je fais le contraire. Parce que si je veux réaliser une coque avec différentes couleurs ou ajouter des dessins particuliers ou des bandes, etc.., il est beaucoup plus pratique de travailler sur une pièce monobloc. La découpe est ensuite réalisée avec le matériel adéquat (cutter, ciseaux courbés) et si on se loupe, il y a possibilité de faire des retouches à la bombe. Pour terminer, on enlève le film de protection et on pose les stickers.
Voici la dernière coque que j'ai réalisée pour un pote. Une teinte bleu métallisé avec une couche noire dessous pour un effet sombre.
SKYLYNX
Messagepar usiprov » Dim Oct 01, 2006 19:05 pm
avec quel outil vous decoupez vos carro :?:
usiprov
Messagepar Miniwintz » Dim Oct 01, 2006 19:18 pm
SKYLYNX a écrit:cutter, ciseaux courbés
Miniwintz
Messagepar modelman » Dim Oct 08, 2006 21:28 pm
dremel ;)
Xrat NT1-- RV V12 rody-- spektrum mais rien n'empèche que j'aime toujours autant nos ptites bêtes !!!!
modelman
Messagepar flyers6667 » Dim Oct 08, 2006 21:58 pm
Je découpe après avoir posé les caches, mais je peinds la carro découpée ;) Et non la carro telle quelle.
flyers6667
Messagepar Miksair » Dim Oct 08, 2006 22:13 pm
salut a tous
Personnelement je dégrossi la découpe avant de poser les masques et la peinture,
en gros j'enleve toute la partie basse du lexan sans les passages de roues que j'aime bien garder pour attraper la caro
et surtout je marque les plot de caro a l'alesoir avant de masquer et sans enlever le film protecteur (qd il y en a un),
pour cela je commence juste un peu a les percer pour ne pas que trop de peinture ne passe
je decoupe passage de roues et ouvertures d'aeration apres peinture
CMZ31 Webmaster
http://www.cmz31.net
Miksair
Messagepar FeeL » Dim Oct 08, 2006 22:27 pm
flyers6667 a écrit:Je découpe après avoir posé les caches, mais je peinds la carro découpée ;) Et non la carro telle quelle.
idem
encore merci Pat pour ton accueil a Agde et merci aussi a tous ceux qui liront et qui y etaient, c'etait tres convivial :)
merci a manu meme si son proto etait pas en forme :roll:
proto g-maxx and more ...
FeeL
