Projet Savage X Brushless
Messagepar HandPlant » Lun Juin 21, 2010 23:22 pm
Je pense convertir mon Savage X F4.1 avec un système Brushless.
Pour des raisons de nuisance sonores, le fait de pouvoir le démarrer rapidement
et d'en profiter simplement et surtout pour essayer ce que ça donne....
En bref j'ai déjà quelques modèles en Brushless ( Team Asso B44, TA03 et Mini Inferno)
mais là sur du 1/8 je suis encore un peu perdu même après avoir passé plusieurs heures sur les forums...
Donc j'ai quelques interrogations:
- Déjà je pensais bêtement qu'avec un support moteur de Savage Flux la conversion était possible,
ou alors faut-il que je change de Châssis ?
- Pour le moteur et Variateur que faut-il minimum en terme de Kv et Ampérage pour avoir
quelque de raisonnable ? (je ne cherche pas à faire un engin incontrôlable mais un peu plus pêchu que le F4.1 d'origine)
- Faut-il modifier la Boîte de vitesse et la couronne ?
- Pouriez-vous me conseiller sur un combo Variateur-Moteur, sachant que je reste dans une utilisation loisirs ? (j'ai vu les ensemble Xerun ?)
Merci d'avance de vos conseils.
HandPlant
Re: Projet Savage X Brushless
Messagepar fredlepp » Mar Juin 22, 2010 10:58 am
bonjour
pour le support moteur , fais attention car moi je me suis fais avoir: mon sujet ici mais toi tu as le x donc le support moteur a été rabaissé,
pour le moteur, hpi ont sorti un 2600kv, moins bourrin que le 2200kv, avec des batteries lipo de 4s tu devrai deja bien t'amuser,
pour la boite, il faut remplacer les pignons a centrifuge du passage des vitesses par ca: pignon fou HPI#100905
au passage tu peu enlever les systeme de frein,
pour le contrôleur, je pense que celui d'HPI (renommé HPI blur mais en fait c'est un castle mamba max) est parfait
Image Image Image ImageImage
fredlepp
Localisation: Tournon Sur Rhone 07 Ardèche +45.0574673,+4.8333886
modèle(s) possédé(s): HPI - savage SS Brushless
Kyosho - Inferno DX
Birotor 3ch pegasus t400
Messagepar fredlepp » Mar Juin 22, 2010 11:59 am
j'ai oublié de préciser une chose: pour utiliser le support du moteur d'origine du flux il faut repercer aux bonnes cotes:
regarde ici tout en bas
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar HandPlant » Mer Juin 23, 2010 10:46 am
Merci pour tes réponses, je vais donc commencer avec cela,
enfin je me laisse un peu de temps....
Les systems brushless HPI semblent pas mal je risque de choisir
cela, sinon pour le support moteur je crois que je vais m'essayer
à un peu de conception mécanique et faire moi-même...?
HandPlant
Messagepar fredlepp » Mer Juin 23, 2010 11:39 am
oui si tu n'es pas pressé, c'est le bon choix, car moi du coup je galère... j'espère que tu t'en sortira mieux que moi
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar HandPlant » Mer Juin 23, 2010 16:10 pm
Sur le fait de s'en sortir mieux que toi ..... J'en suis pas
sûr mais on va essayer dans tous les cas.
Sinon pour le choix d'un combo Brushless je me pose encore quelques
questions, j'ai vu:
- Novak HV Pro en 5,5T ou 6,5T
- Mamba monster 2200 ou 2650
- HPI Flux HP 2200 ou 2650
en bref j'aime bien le Novak pour le prix et la réputation, le Mamba
juste parçe que leurs produits on l'air top et moins cher que les autres
pour des performances similaires ( ressemble étrangement au HPI) et
le HPI Flux pour la compatibilité mais j'ai l' impression que c'est plus
cher pour rien!
Si vous pouvez m'aider!!! Sachant toujours que je ne veux pas faire
forcément une foudre de guerre mais donner un coups de boost
au F4.1 du Sav X et avoir un engin plus simple à mettre en œuvre.
HandPlant
Messagepar Dragula » Mer Juin 23, 2010 16:42 pm
le Flux HP c'est un mamba monster rebadgé, c'est donc les même ;) En lipo 4S ça doit déjà être sympa. En parlant de ça, t'as prévu quoi comme accus ? et tu les fixes comment au châssis ?
Dragula
Messagepar HandPlant » Mer Juin 23, 2010 17:48 pm
En ce qui concerne les accus, je viens d'acheter
cela pour mes 1/10 pistes et TT:
http://cgi.ebay.com/2x-RC-Lab-hard-case ... 3f00d2ed8f
ça le fera je pense dans un premier temps
mais rien n' ai encore définitif... Je regarde
aussi niveau budget combien peux me revenir
cette conversion et si ça vaut le coup.
Donc pour les accus si je ne me trompe pas
en 4S et pour les supports je trouve que ceux
du Savage Flux sont pratique maintenant il
faut que je vois l'adaptation sur mon Chassis X.
HandPlant
Messagepar fredlepp » Mer Juin 23, 2010 18:44 pm
Moi jai du repercer des trous. En partant des trou pour fixer le pot dechappement a lavant et ceux de la fixation du renvoi d'Angle de la tringlerie des gaz. Plus deux trou sur la partie inférieur du châssis. Je te mettrai des photos su ti veux voir plus précisément comment j'ai fait....
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar HandPlant » Mer Juin 23, 2010 20:11 pm
Je veux bien des Photos, et merci de ton intérêt pour mon projet c'est cool !
HandPlant
Messagepar fredlepp » Mer Juin 23, 2010 20:15 pm
Nan c pas pour toi, c'est pour augmenter le nombre de messages Que je met sur le forum!!! Ah ah ah
je fais ça des que je rentre du boulot! Dans une heure je pense!
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar fredlepp » Mer Juin 23, 2010 21:24 pm
voici les photos de mon implantation des boitiers de batteries pour le savage
coté avant, j'ai utilisé les trous qui sont prévus à la base pour la fixation du pot d'échappement. moi j'ai repercé Ø4 car j'ai des super vis inox et les trous d'origine ne sont pas verticaux
à noter quand même que ca fait vriller un peu les fixation en plastique, mais rien de gênant niveau résistance pour la suite je pense
pour l'arrière, j'ai repris les trous (non pas de la tringlerie comme j'ai dit) mais les fixations du réservoir, et un fait un trou en plus au dessus des deux d'origine
Pour les deux fixations du bas, j'ai fait au pif, en les présentant avec tout l'ensemble et j'ai pointé au feutre pour avoir la position exacte, tu remarquera qu'a cet endroit il n'y a pas beaucoup de matière
voila ca que ca donne de l'autre coté
et voila, j'espere que ca va t'aider ! bonne soirée ( il faut que je remonte mon savage maintenant)
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar mini_rider67 » Jeu Juin 24, 2010 9:38 am
Pourquoi ne pas acheter un kit de conversion? Beaucoup plus simple et au final sa te reviendra moins chère que plein de petite modif perso! Après à toi de voir!
Tim
Mad Force 6x6x6 en cour de réalisation : kyosho-mad-force-giga-crusher-f11/mad-force-6x6x6-t42926-60.html
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar HandPlant » Jeu Juin 24, 2010 11:37 am
Je regarde aussi les kit de conversions, mais j'avoue être encore
un peu perdu... Donc si vous avez une liste des système de conversion
existant je veux bien, Merci.
HandPlant
Messagepar fredlepp » Jeu Juin 24, 2010 15:49 pm
Tu n'aurai pas un lien pour les kit de conversions? Je ne vois pas ce que c'est.
fredlepp
Kyosho - Inferno DX
Messagepar Dragula » Jeu Juin 24, 2010 16:08 pm
http://www.speedpassion.net/en/productDetails.asp?p=53 celui là par exemple (trouvé sur ebay) Mais il y en a d'autre ;)
Sinon tu achètes aux enchères les supports de batterie + un châssis ;) Et ne pas oublié de bricoler la boite sur tu veux utiliser le frein du moteur
Dragula
Messagepar mini_rider67 » Jeu Juin 24, 2010 17:25 pm
Tu as aussi le kit FLM!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar HandPlant » Jeu Juin 24, 2010 22:48 pm
Le kit FLM comprends le Chassis + patine & support moteur obligatoirement ?
Je crois que je vais partir sur l'idée du Kit de conversion donc j'ai vu ça en premier :
http://cgi.ebay.fr/HobbyPro-Brushless-C ... 144wt_1139
mais je n'arrive pas à voir si on peut bien monter un combo Flux ou Mamba ? (taille du moteur ?)
Après le kit Speed Passion à l'air pas mal sachant que je connais bien cette marque
car j'ai un ensemble Vario + Moteur dans mon B44 et ça marche bien.....
Il ne me restera plus que les supports batteries du Flux et un bloquer la boîte.
HandPlant
Messagepar mini_rider67 » Ven Juin 25, 2010 8:37 am
Avec se kit tu ne pouras pas mettre le neu/castel, son diamètre et trop gros et aussi je vois pas ou es qu'il met le support accus!
D'après moi il faut que tu privilégie soit un kit rallongé comme le FLM, ou alors pour garder la longueur d'origine de ton savage le chassie du flux avec son support moteur et compagnie!
aller
Mini Z overland
T2M red fox
Groupner Dandy
mini_rider67
Messagepar HandPlant » Ven Juin 25, 2010 15:50 pm
Et pour le kit de conversion Speed Passion on peut monter
un moteur Neu/Casttle?
Sinon j'ai vu un nouveau Savage Flux "Alphastar" 2350, déjà
c'est quoi la différence avec les Savage Flux HP?? Apparement
il est plus optimisé pour le 4S, mais pourquoi?
Le lien:
http://www.hpieurope.com/kit-info.php?l ... tNo=104494
Enfin bref peut-être, quand son combo sera dispo
la conversion sera plus simple car le diamètre du moteur
parait plus petit après faut voir les performances de ce système
HandPlant
Suivante
Retourner vers Conversions & prototypes brushless
