Quel moteur pour Mtroniks truck
Tous sur les brushless
JMN
Re: Quel moteur pour Mtroniks truck
Message par JMN »
Bonjour
j'ai un savage equipe avec un brushless Mtroniks Combo truck et sa marche tres fort et aucun soucis !!
par contre tous est renforce (Diffs, cardans....) et deux accus GP4300 !!
Le seul truc c'est que ce controleur n'est pas trop facile à programmer.
et il ne faut surtout pas toucher la telecommande à la mise sous tension avant les deux bips, sinon on change la programmation.
Mon gamin me le fait tout le temps !!!
Petit lien : http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... ks#p333839
QUAD HPI
PROTO 1/5
Technokit SuperCross
PIKTOR Rush2
PIKTOR Rush2 Brushless
b savage67
modèle(s) possédé(s) : e savage bl m'troniks
savage 25 en cour de prepa bl
Message par b savage67 »
Salut JMN c vrai que c la galere a regler t'aurais une video de ta bete?
JMN
Message par JMN »
Non désolé aucune possibilitée de faire une video :!:
de tout façon onn'aurait pas le temps de le voir sur la vidéo :!: je rigole !! :lol:
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
b savage67
ca marche telment bien que ca :?:
parceque pour le moment mon moteur mtroniks est monté sur un e sava ge
ca marche tres fort mais c pas fiable du tout(cardans diff...)
sinon t'utilise quoi comme chargeur?
merci @+ Remy
JMN
Message par JMN »
J'utilise cela : ACS 110 P4M ANSMANN
c'est un chargeur reglable de 100 mA à 4A avec detection de deltapick
quand j'ai le temps, je charge toujours à 1/10 de la capacite de l'accus en 10 heures ou quand je suis pressé je charge au maximum à la capacité de l'accu en 1 heure.
De temps en temps je fait quelques cycles de décharge.
Le savage thermique transformé en brushless avec ce moteur et vario marche tres fort. Si on tape toujours dedant on à un peu pres 15 minutes d'autonomie, par contre si on veut faire du trial (possible car moteur tres souple meme sans capteur) on a plus d'une 1/2 heure.
pour la fiabilitée il a fallu tous changer !!
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
b savage67
merci pour t reponse
par contre tu utilise quoi comme pignon et comme couronne(combien de dents?)
JMN
Message par JMN »
Je me souviens plus de tête :!:
couronne d'origine c'est sur et pignon :?: (peut etre 13 ou 11)
je recompte ce week-end et je te dit plus tard
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
b savage67 a écrit :c clair mais le truc c que j'aimerais bien garder le bv et utiliser le frein meca
et par la suite je pense remettre mon e savage d'origine et le vendre et j'ai encore un tamiya nitro crusher a vendre (j'aime plus le thermique)
on verra faudra dabord que je trouve des cardans pour le savage mais j'attends de l'avoir pour ne pas me planter dans mes recherche de pieces
oui ;) mais t'as vu, y a des cardans qui sont passé dans les petites annonces ;)
JMN
Message par JMN »
Bonjour j'ai retrouve le nombre de dents : 10 dents pour avoir la meme demultiplication que d'origine. j'explique
_________________________S25____________Mtroniks Brushless
Trs/Mn Moteur à fond_______29000__________43200
Nb Dents Couronne__________49____________49
Nb Dents Pignon____________15_____________10
Rapport___________________3.26___________4.9
Nbs Tours Entree Boite______8877___________8816
c'est un petit peu plus court, mais je voulais privilégié l'autonomie.
QUAD HPI
PROTO 1/5
PIKTOR Rush2
b savage67
Merci bcp pour vos renseignements je vous tiendrais au courant de l'evolution de mon projet avec plein de photo a la clef
Retourner vers « Brushless »
