Je pense que ça ne vient pas des fils proprement dit mais pklutôt dans le moteurmichael a écrit :oui j'ai repondu plus haut
avec le cavalier:le bec qui fonctionne
sans le cavalier: pas de bec
as tu essayer d'inverser 2 fils pour le sens de rotation
car sur un bl c'est 2 fils qu'il faut inverser
[Besoin d'aide] Lehner 1930 et BK Warrior : pb moteur
peut etre mais la on peut plus rien faire si c'est le cas
donc faut tout tester avant de mettre a la benne
pour manu:ne soit pas dégouté j'ai un bk+feigao et je suis enchanté,aucun soucis depuis le début
donc tu es tombé sur une mauvaise série ou occase
TEAM MODELISME PASSION
Faites comme moi investissez dans un fer à souder qui tient le pavé : 230W / 520° en continu avec des PK très épaisse en 5mm rien ne lui résiste !
A+ ! Yves
- manulesurfeur
Ultra, je suis une bille en BL, mais je sais au moins que ton fer est trop puissant pour les soudures!!!!!!
Michael, je sais bien j'ai vu ton revo tourner à Agde.
Je pense que j'ai du perdre mes neuronnes . J'arrive pas a suivre pour le bec.
Si il y'a le jumper : bec activé, mais il faudrait normalement débrancher le fil rouge sur le recepteur.
Proto Savage Black Fury
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
LoOsE TeAm powaaaaaa!!!!
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
j'ai essayé au début d'enlever le fil rouge aussi par sécurité mais ca ne marchait pas
donc j'ai juste enlever le cavalier pour ne plus avoir de bec et j'ai monté un ubec
si tu veux un lien pour l'ubec,no souci,ca vaut que dalle
- manulesurfeur
Je le fait pas.
Mais on l'avait testé comme ca.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Moi je veut bien le lien pour l'u-bec, un puissant en 6V si possible dans l'optique de monter un Hitect HS-5955TG de 24kg en 6v !!!!michael a écrit :j'ai essayé au début d'enlever le fil rouge aussi par sécurité mais ca ne marchait pas
voila celui que j'ai depuis un an http://cgi.ebay.fr/3-Amp-UBEC-Board-for ... dZViewItem
Ok c'est bon je viens de l'acheter, et donc c'est à brancher sur la prise bat et viré le cavalier noir du contro ???michael a écrit :voila celui que j'ai depuis un an http://cgi.ebay.fr/3-Amp-UBEC-Board-for ... dZViewItem
Et pour les cable d'alim du bec tu les a cabler à quelle niveau toi ??? prise accus ? sur les fils du vario ? tu lui a mit un intérupteur ?
Et ta quoi comme servo qui pompe sur ton bec toi ? il va etre assez costeau pour le hitec 24kg en 6v ?
bon je reponds ici pour toi et manu,on sait jamais
l'ubec se branche a la prise batterie du recepteur et a la prise batterie du contro
sur mon revo j'ai un servo hitec 24KG,un servo futaba 9KG et un mini servo pour la marche ar
- manulesurfeur
et! occuppez vous un peu de mon cas
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
- manulesurfeur
Bon j'ai mesuré les phase avec mon voltmetre.
Je les mis sur 200 Ohms.
Je trouve 0.05 partout.
entre les trois connecteurs
et entre chaque connecteur et soudure sur la carcasse.
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
Traxxas Slash VXL
Mini LST 2
Yokomo Genki HKS
La prise batterie du Contro ??? Tu veut plutot parler des cables d'alim ? donc directement souder sur les Pk ? mé faut des grand filsmichael a écrit :bon je reponds ici pour toi et manu,on sait jamais
