Je parle des corps en deux parties, ceux avec le corps principal en alu et une "coupelle" en acier pour venir fermer celui-ci.
La fermeture du corps se faisant par quatre vis, il faut absolument les bloquer au frein filet. Mais la conception du corps fait que lorsque l'on serre les vis, le surplus de graisse sort par les trous filetés de la coupelle en acier. Ce qui empêche le frein filet de "prendre".
L'astuce consiste juste à appliquer du frein filet dans les trous filetés de la coupelle acier et sur le bout des vis de fermetures deux ou trois jours avant le montage des diffs. Lors du montage, le frein filet sera "sec" et il chassera la graisse en bloquant correctement le serrage des vis.
Voilà , j'espère que cette astuce vous sera utile, même si certains la connaissaient déjà . (C'est garantie, j'ai testé et approuvé
Eric.
