amortisseurs sur sport max
bonjour j ai un traxxas sport max et mais amortisseurs ar remontes moin que mais av j ai changer l huile dans les amortisseurs et sa na pas beaucoup changer avez vous des solution ou modif.a oui l huile que j ai mis c de la silicone 500 merci
Re: amortisseurs sur sport max
je ne sais plus comment le s-maxx est fais mais il n'y a pas moyen de déplacer la fixation de l'ammortisseur au niveau de ton bras inférieur ?
Blog: http://boubou57420.skyrock.com
<DIV align=center><A href="http://pro-savage.1fr1.net" target=_blank><IMG alt="Le forum du Savage de HPI" src="http://i40.servimg.com/u/f40/12/20/44/4 ... ></A></DIV>
bin si mais sa va le remonter ou le descendre j ai deja essayer.on dirais que mais amortisseurs travaille que sur 1/4 de leur hauteur temps qu ils ne sont pas comprimés a fond il ne bouge casiment pas.le sport max est monté avec 2 amortisseurs de chaque coté mis debout a l inverse des revo
oui je sais bien sa mais je ne sais pas comment est fais le triangle
quand tu dit remonte moin ? sa remonte moin vite ? ou bien sa ne remonte pas a fond ?
J'ai un maxx et vous cherchez pas au bon endroit c'est tout simplement les ressorts trop mous alors soit tu met plus de calles de pré-contrainte soit tu change de ressort
C'est une des maladies du maxx mais bon ce n'est pas spécialement gènant de trouve
Le frein fillet tu connais?
pour repondre il remonte moin que les avants et merci pour vos reponces je vais essayer avec d autres ressorts
probleme resolut g mis un bague a chaque amortisseur sa va nikel
